Gaggenau Backen EB 882-110 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizelement Umluft defekt Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backen Gaggenau EB 882-110 --- Heizelement Umluft defekt Suche nach Gaggenau |
BID = 1120185
Jornbyte Moderator
| 1.000,00 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: Leider nicht mehr lieferbar |
Den hatte ich auch.
BID = 1120187
Rafikus Inventar
| | Geräte mit dieser Ringheizung sind anscheinend: ..... |
Wurde da überall die Heizung mit den zwei Ringen verbaut?
Am Gebrauchtmarkt werden zwar immer wieder Gaggenau Backöfen angeboten, aber meist wird der Typ nicht angegeben. Da muss man wohl immer beim Verkäufer nachfragen.
Kannst du rausfinden in welchen Situationen und wie die Beiden Kreise geschaltet werden? Eventuell kann man auch mit nur einem Kreis leben und dann reicht eine preiswerte Heizung, die mechanisch da rein passt.
BID = 1120188
prinz. Moderator
       Beiträge: 8956 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Sowas exotisches leider nein
Aber hier die Größe
Lochabstand mittig=8,7cm/Kontaktlänge=5,3cm/
Leistungsaufnahme: 3300W, Länge Flansch: 100mm, Breite Flansch: 23mm, Außendurchmesser: 202mm, Innendurchmesser: 165mm
Ich würde bei ebay mir zwei passende raussuchen und daraus was basteln
Ich hatte was gelesen mit 400V kann sein das die in Reihe geschaltet sind
Hab aber keine Unterlagen so schnell gefunden
Ansonsten Gewerbegeräte schauen die laufen mit 400V
Da unterwegs kann 7ch nicht schauen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1120189
Rafikus Inventar
Es gibt zwar tatsächlich Gaggenau Backöfen, welche 400V Heizungen haben. Aber ich gehe nicht davon aus, dass hier eine 1000W und eine 2300W Heizung standardmäßig in Reihe für den Betrieb an 400V geschaltet wurde.
Ich würde auch basteln, aber erst nachdem die Verwendung des großen Heizrings geklärt ist. Diese große Heizung sieht so aus, als ob sie nur sehr selten zum Einsatz gekommen ist. Vielleicht kommt man ja mir nur dem kleinen Ring aus?
BID = 1120190
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
silencer300 hat am 21 Dez 2023 08:43 geschrieben :
Original Teilenummer 00098494, die 00098495 und 00098496 würde auch passen.
Leider sind die Ersatzteile für dieses Gerät seit Juni 2010 abgekündigt.
Einen Link habe ich gefunden, der aber etwas dubios anmutet (1000 €).
Aufpassen mit der 00098494/95/96 Nummer, einen habe ich gefunden, der war als 400V Variante gekennzeichnet. Ob das ein Druck/Denk/Übernahmefehler war, kann ich nicht bestätigen.
mE müsste die 98496 die Folgenummer von der 95 und der 94 sein und somit alle identisch.
Ich würde nach RHK mit passendemn Flansch suchen, oder einen Einkreis RHK mit adapterblech einbauen.
BID = 1120192
Rafikus Inventar
BID = 1120193
driver_2 Moderator
Laut Tabelle
https://kremplshop.de/p/heizung-hei.....16376
nur für die Dampfbackofen, er müsste den Flansch vermessen und vergleichen, die Leistung wäre Sekundär Kriterium.
Würde ich sofort in höchste Priorität setzen.
BID = 1120198
silencer300 Moderator
Beiträge: 10278 Wohnort: 94315 Straubing / BY
driver_2 hat am 21 Dez 2023 16:28 geschrieben :
Bei dem Anschlusswert, 3,3kW nur die Ringheizkörper, plus Oberhitze 3,1kW (2Kreis), plus Unterhitze 1,2kW, plus Frontrahmenheizkörper, plus 4 Motoren und Lüfter könnte ich mir vorstellen, dass das Gerät generell an 400V, ggf. 2~N betrieben wird.
BID = 1120199
driver_2 Moderator
silencer300 hat am 21 Dez 2023 20:28 geschrieben :
Absolut, aber für mich als elektrofachkraft stellt sich die Frage, ob es verschiedene Versionen des RHK gibt, wie es früher in den 70ern tatsächlich bei einigen Haushaltswaschmaschinen von Miele der Baureihe W400alt welche gab, die an 3 Phasen & PE angeschlossen wurden, nicht aber an N. Somit hatten die auch ein elektromechanisches PGS mit Steuerspannung des Schrittmotors von seinerzeit 380V (heute 400V). Edit: Und die hatten dann auch 380V HEizkörper drin. Diese gibt es zB bei Miele nicht mehr für die WS5405/06/08 und die frühen WS5425/26, die muß man nun umstricken.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 21 Dez 2023 20:42 ]
BID = 1120200
Auwei, den letzten 3~ ohne N "Bauernstrom"-Anschluss 380V habe ich 1986 gesehen.
Hatte aber ne fette Zuleitung (63A).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 21 Dez 2023 21:02 ]
BID = 1120201
driver_2 Moderator
silencer300 hat am 21 Dez 2023 21:00 geschrieben :
63A NH sind immer gut.
Mein SLS im Kasten "klatscht" früher, als die NH (noch nie)
BID = 1120210
Georg1963 Gerade angekommen
driver_2 hat am 21 Dez 2023 17:25 geschrieben :
Laut Tabelle
Liebe Fachleute,
diesen 0267626 habe ich auch gesehen und ins Auge gefasst. Was mich stutzig macht ist, dass da mehrfach (auch bei Krempl) steht, es seien darin 3 Heizkreise. Das müssten aber doch 2 sein, oder? Es scheint mir, dass der Flansch gleich ist, dann müsste ich da nichts umbauen und nur die Heizkreisbefestigung im Backofeninnern anpassen und natürlich alle Maße vorher nochmal checken. Spricht da was gegen?
Danke & Grüße
Georg
BID = 1120224
Wenn ich mir die Anschlüsse betrachte, sind es 2 Heizkreise.
Wenn Du das Teil mechanisch passend bekommst, spricht nichts dagegen.
BID = 1120227
silencer300 hat am 22 Dez 2023 14:06 geschrieben :
OK, Versuch macht klug. Das sollte passen bis auf die Befestigung innen, da muss ich etwas anpassen. Die Ente wird jetzt eh in einem anderen Backofen gebacken, ich habe also etwas Zeit... Werde hier wieder berichten. Was mich noch umtreibt und hier bisher nicht besprochen wurde ist, warum das überhaupt durchgebrannt ist. Der Ofen war nicht wirklich sauber, aber jetzt auch nicht völlig zu, das sah eigentlich nicht so schlimm aus. Andererseits sind die Ersatzteile offensichtlich aufgebraucht und also kam das wohl häufiger vor. Deshalb denke ich, dass vielleicht die Leistung etwas zu hoch war. Nur so eine Vermutung. Ich melde mich hier wieder, wenn das Teil um- und eingebaut ist und wünsche allen Foristen eine schöne Weihnachtszeit. Danke für die Unterstützung!
Georg
BID = 1120228
Rafikus Inventar
Georg1963 hat am 22 Dez 2023 15:43 geschrieben :
Wenn du bereit bist eine nicht geringe Summe für die Heizung ausgzugeben und offensichtlich es dir zutraust auch Hand anzulegen ...
Hast du dir mal überlegt eventuell einen gebrauchten Backofen aus der EB900er Reihe oder EB24... EB26... EB27... zu kaufen? Es gibt immer wieder Angebote, da würdest du preislich in der Nähe der neuen Heizung landen.
Ich habe mir einen gebrauchten EB905 (die Reihe mit der gebogenen Frontscheibe) repariert und bin sehr zufrieden damit.
Und im Falle eines Totalausfalls wartet ein reparierter EB944 im Keller auf seinen Einsatz.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194337076 Heute : 6645 Gestern : 12669 Online : 316 18.11.2026 11:54 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0705749988556
